メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Fujitsu LIFEBOOK P7010Dキーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Fujitsu LIFEBOOK P7010Dキーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • ラップトップを逆さまにしてテーブルに置きます。
  2. Fujitsu LIFEBOOK P7010Dキーボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーの位置を確認します(灰色のブロック)。ノートパソコン側面付近のバッテリーの一端に付けられた2つのタブの位置も確認します。
    • 指で、両側のタブが完全に押し込まれるまで押し下げます。
  3. Fujitsu LIFEBOOK P7010Dキーボードの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • タブを押さえたまま、ゆっくりとバッテリーを上に回転させます。
    • これでバッテリーは安全に取り出せます。
  4. Fujitsu LIFEBOOK P7010Dキーボードの交換, キーボード: 手順 4、 2の画像 1 Fujitsu LIFEBOOK P7010Dキーボードの交換, キーボード: 手順 4、 2の画像 2
    • #0プラスネジドライバーを使って、2.4mmを3 本と5.7mmを1本外します。
    • #0プラスネジドライバーを使って、バッテリコンパートメントの3つの1.9mmネジを外します。
  5. Fujitsu LIFEBOOK P7010Dキーボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 Fujitsu LIFEBOOK P7010Dキーボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 Fujitsu LIFEBOOK P7010Dキーボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • モニター右下の配線接続に注意してください。配線はまだモニターとコンピューターの間に接続されています。
    • モニターが自然に飛び出てくるまで、通常どおりモニターを持ち上げます。モニター左側を上げて右側に回転させ、コンピュータに引っかかる可能性のあるヒンジのフックを外します。
    • モニターをコンピューター横の平面上に置きます。
  6. Fujitsu LIFEBOOK P7010Dキーボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 Fujitsu LIFEBOOK P7010Dキーボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 小さいスパッジャー(PX3688など)を使用して、サウンドケースを”F2”ボタンと”挿入”ボタンの上で回転させます。
    • ケースを取り出して、脇に置きます。
    • 次の手順では、コンピュータ内部のデリケートな回路を保護するため、静電気防止用リストストラップを着用して、メタルクリップを金属に取り付けて接地します。
  7. Fujitsu LIFEBOOK P7010Dキーボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 Fujitsu LIFEBOOK P7010Dキーボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 Fujitsu LIFEBOOK P7010Dキーボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 同じスパッジャーを使用して、キーボード上部を”F2”キーの上まで引き上げます。
    • 底面が手前になるようにコンピュータの位置を変えます。
    • キーボードは黒いプラスチックストリップに接続されています。キーボードをゆっくりと引き出して、横に置きます。
  8. Fujitsu LIFEBOOK P7010Dキーボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 Fujitsu LIFEBOOK P7010Dキーボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 硬いプラスチックの四角形を白いコネクターからまっすぐ上にゆっくりと引いて、キーボードを取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順序で実行します。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
88%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Ross
メンバー登録日: 01/20/12
186 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S10G31
5 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 4,327
