メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 3の画像 1 : 手順 1、 3の画像 2 : 手順 1、 3の画像 3
    • Remove back cover of the device by unscrewing the four 7mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 3の画像 1 : 手順 2、 3の画像 2 : 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 5mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the wireless LAN card from the device.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 2の画像 1 : 手順 3、 2の画像 2
    • Detach the two antenna cables connected to the wireless LAN card by gently pulling them out of place.
ゴール
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Anne Kutt
メンバー登録日: 10/22/18
197 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S4G7
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is there a BIOS whitelist for this machine? I wanted to replace my wifi card due to OS incompatibility but I've seen conflicting reports.
Adam Birnbaum - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 20
今までの合計 634
