メインコンテンツにスキップ
Fujifilm X-M1 Lens Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm X-M1 Lens Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Fujifilm X-M1 Lens Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the camera upside down to locate the battery compartment.
    • Slide the button up to open the compartment.
    • Slide the orange button up to release the battery.
    • The battery is not shown in these photos.
  2. Fujifilm X-M1 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: 手順 2、 3の画像 1 Fujifilm X-M1 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: 手順 2、 3の画像 2 Fujifilm X-M1 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: 手順 2、 3の画像 3
    • Twist the lens cap to remove it from the camera.
    • Remove the six 6.5 mm Phillips screws from the front of the lens assembly.
    • Use tweezers to remove the top metal ring and the thin metal ring below it .
  3. Fujifilm X-M1 Lens Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 4.3 mm Phillips screws inside the lens assembly.
終わりに
Kelsea Weber
メンバー登録日: 11/12/15
19,161 ポイント
32のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
141 メンバー
17,566のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 1,204
