メインコンテンツにスキップ
Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement, Camera Shell: 手順 1、 3の画像 1 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement, Camera Shell: 手順 1、 3の画像 2 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement, Camera Shell: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the six 4.5 mm #00 Phillips screws from the bottom, left, and right sides.
  2. Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a spudger to remove the film slot guard on the top of the camera.
    • Remove the one 4.5 mm #00 Phillips screw under the slot guard.
  3. Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Press the release tab on the back of the camera to open the film compartment.
    • Remove the film cartridge within this compartment.
  4. Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Press the battery cover in and down to remove it.
    • Remove any batteries within.
  5. Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to help pry the front and back shells apart.
    • With the camera facing down, remove only the back shell.
  6. Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Carefully peel the front side of the shell away.
    • As you lift the front shell, be careful to not pull too hard since there is a spring attached to the shell and the camera body.
    • Using a set of tweezers, detach the spring from the body. The spring will retract into the black and gray ring on the front shell.
  7. Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement, Flash Bulb: 手順 7、 2の画像 1 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement, Flash Bulb: 手順 7、 2の画像 2
    • Once the shell is off, remove the one 6.5 mm screw that is attached to the flash bulb using a Phillips #00 screwdriver.
  8. Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the flash bulb from the circuit board by shifting it towards the side with the motor and lifting.
  9. Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Place the bulb over an open surface and use the soldering gun to melt the three connections off the bulb.
    • During reassembly, use the picture to attach the correct wire to the correct connection on the bulb (white-right, gray-top, brown-left).
  10. Fujifilm Instax Minion Flash Bulb Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • The flash bulb should now be detached completely from the circuit board.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jonnah Lee
メンバー登録日: 04/18/18
473 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G6
4 メンバー
11のガイドは作成済み
3 件のコメント
Hi, does anyone know how to find replacement bulb?
Ci Chali (Cichali) - 返信
same question here!
Socorro Ruiz - 返信
Hi, I did bulb replacement on Mini 40 with the help of this guide. I found similar looking bulb on Aliexpress. I suggest you to look online for a replacement xenon tube lamp that is similar in look and length. I found lamp for Nikon models ******D40 D40X D60 D60X D3000 fitting and working fine with Instax Mini 40
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 35
今までの合計 2,688
