メインコンテンツにスキップ
Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement, Camera Shell: 手順 1、 3の画像 1 Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement, Camera Shell: 手順 1、 3の画像 2 Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement, Camera Shell: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the six 4.5 mm #00 Phillips screws from the bottom, left, and right sides.
  2. Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a spudger to remove the film slot guard on the top of the camera.
    • Remove the one 4.5 mm #00 Phillips screw under the slot guard.
  3. Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Press the release tab on the back of the camera to open the film compartment.
    • Remove the film cartridge within this compartment.
  4. Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Press the battery cover in and down to remove it.
    • Remove any batteries within.
  5. Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to help pry the front and back shells apart.
    • With the camera facing down, remove only the back shell.
  6. Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Carefully peel the front side of the shell away.
    • As you lift the front shell, be careful to not pull too hard since there is a spring attached to the shell and the camera body.
    • Using a set of tweezers, detach the spring from the body. The spring will retract into the black and gray ring on the front shell.
  7. Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement, Capacitor: 手順 7、 3の画像 1 Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement, Capacitor: 手順 7、 3の画像 2 Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement, Capacitor: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the four 4.5 mm screws inside the battery holder with a long #00 Phillips screwdriver.
  8. Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Gently pull on the battery holder to remove it from the case, exposing the capacitor.
    • Pull up on the backside of the capacitor to remove it from the battery holder.
    • The capacitor will have a small amount of adhesive holding it onto the battery holder. Keep this intact, but don't worry if it is damaged.
    • Be careful not to touch the wire leads on the front of the capacitor, as you could get shocked.
  9. Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Fujifilm Instax Minion Capacitor Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Desolder the ends of the wires from the leads of the capacitor to remove it.
    • Take note of the connections between the wires and leads for reassembly. The brown wire connects to side with white line and the white wire connects to the other side.
    • Be careful not to touch both leads of the capacitor with your soldering iron. This will bridge the connection and could create a spark.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jeffery
メンバー登録日: 03/28/15
220 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G6
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 669
