メインコンテンツにスキップ
Fujifilm Instax Mini Eight Camera Shell Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm Instax Mini Eight Camera Shell Replacement, Camera Shell: 手順 1、 3の画像 1 Fujifilm Instax Mini Eight Camera Shell Replacement, Camera Shell: 手順 1、 3の画像 2 Fujifilm Instax Mini Eight Camera Shell Replacement, Camera Shell: 手順 1、 3の画像 3
    • Start off by looking at your camera and rotating it to locate all the screws. There should be eight screws in all.
  2. Fujifilm Instax Mini Eight Camera Shell Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Fujifilm Instax Mini Eight Camera Shell Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Fujifilm Instax Mini Eight Camera Shell Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Press the tab down in order to unlatch the film compartment cover.
    • Remove the film from the compartment (if any is present)
    • Remove the compartment cover completely.
    • Begin by using the small #00 Philips head screwdriver and turning at a counter-clockwise fashion to remove screws.
  3. Fujifilm Instax Mini Eight Camera Shell Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Fujifilm Instax Mini Eight Camera Shell Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Fujifilm Instax Mini Eight Camera Shell Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tools and spudger to safely remove the front shell casing.
  4. Fujifilm Instax Mini Eight Camera Shell Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Fujifilm Instax Mini Eight Camera Shell Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the front part of shell up, assuring not to pull too hard due a spring that is connect to the shell and the inside of the camera.
    • Carefully, using a small #00 Philips head screwdriver, remove the spring from the inside component of the camera.
    • At this point you should have the shell removed completely. Congratulations! Repeat the steps backwards to get the shell back on your camera unit.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Boyang Wu
メンバー登録日: 10/02/12
955 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S4G1
4 メンバー
24のガイドは作成済み
18 件のコメント
For removing initial screws, there are 9 screws. The 9th screw is under the cover overlying the exit of the Polaroid film area. (hidden under the cover)
princesslsy - 返信
but where near the exit? i cannot find it
Emily Birkler -
It's at the top of the camera where you get picture.
xxx -
I need the circular yellow plastic piece that goes around the lens. How can I obtain that? How do I attach?
jason81173 - 返信
I've drop my instax mini 8 at the airport and it looks perfectly fine at first until I realized that the film compartment has broken and it can't close its 'door', but the instax still can be use just need to press the door against the film everytime I used which is annoying. Does anyone know how to fix it?
Siti Syuhanna hussein - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 98
過去 30 日: 428
今までの合計 62,915
