メインコンテンツにスキップ
Fujifilm Instax Mini 8 Infrared Blaster Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm Instax Mini 8 Infrared Blaster Replacement, Infrared Blaster: 手順 1、 3の画像 1 Fujifilm Instax Mini 8 Infrared Blaster Replacement, Infrared Blaster: 手順 1、 3の画像 2 Fujifilm Instax Mini 8 Infrared Blaster Replacement, Infrared Blaster: 手順 1、 3の画像 3
    • First, push in the lens and remove the two AA batteries.
  2. Fujifilm Instax Mini 8 Infrared Blaster Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Fujifilm Instax Mini 8 Infrared Blaster Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Open the rear compartment and remove the film cartridge.
  3. Fujifilm Instax Mini 8 Infrared Blaster Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Fujifilm Instax Mini 8 Infrared Blaster Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Fujifilm Instax Mini 8 Infrared Blaster Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove screws from bottom of camera with a small #00 Phillips Screwdriver. Then remove screws around the camera. Additionally, there are two screws in the battery compartment which also need to be removed.
  4. Fujifilm Instax Mini 8 Infrared Blaster Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Fujifilm Instax Mini 8 Infrared Blaster Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Fujifilm Instax Mini 8 Infrared Blaster Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Once all screws are removed, gently pry open the front casing with your hands or plastic opening tools carefully. Do note that there will be a spring that attaches the front casing and the main circuit board, so refrain from allowing excess tension on the spring.
  5. Fujifilm Instax Mini 8 Infrared Blaster Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Fujifilm Instax Mini 8 Infrared Blaster Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Fujifilm Instax Mini 8 Infrared Blaster Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the IR blaster, remove the connecting wire ribbon by prying the connector latch open on the motherboard, then sliding it out. Once the wire ribbon is disconnected, the IR blaster can be lifted away from the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Boyang Wu
メンバー登録日: 10/02/12
955 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S4G1
4 メンバー
24のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where can I find the replacements (ir blaster)? What is the function of this part. I dropped my camera and the flash won’t turn on and films develop completely black even in broad daylight.
Jenna - 返信
Can that part be pushed back when cleaning it with a qtip? I think I pushed a bit hard but I don’t know. If it’s pushed back a bit will it effect its use?? Please help!
Orange - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 54
今までの合計 11,217
