メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fujifilm Instax Mini 8 赤外線ブラスターの交換
必要な工具と部品
  1. Fujifilm Instax Mini 8 赤外線ブラスターの交換, 赤外線ブラスター: 手順 1、 3の画像 1 Fujifilm Instax Mini 8 赤外線ブラスターの交換, 赤外線ブラスター: 手順 1、 3の画像 2 Fujifilm Instax Mini 8 赤外線ブラスターの交換, 赤外線ブラスター: 手順 1、 3の画像 3
    • まず、レンズを押し込んで、単3形電池2本を取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Fujifilm Instax Mini 8 赤外線ブラスターの交換: 手順 2、 2の画像 1 Fujifilm Instax Mini 8 赤外線ブラスターの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 裏側のコンパートメントを開いて、フィルム用カートリッジを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Fujifilm Instax Mini 8 赤外線ブラスターの交換: 手順 3、 3の画像 1 Fujifilm Instax Mini 8 赤外線ブラスターの交換: 手順 3、 3の画像 2 Fujifilm Instax Mini 8 赤外線ブラスターの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • カメラ底面のネジを#00プラスドライバーを使って外します。次に、カメラ周辺のネジを外します。さらに、バッテリーコンパートメントにある2つのネジも取り外してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Fujifilm Instax Mini 8 赤外線ブラスターの交換: 手順 4、 3の画像 1 Fujifilm Instax Mini 8 赤外線ブラスターの交換: 手順 4、 3の画像 2 Fujifilm Instax Mini 8 赤外線ブラスターの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • すべてのネジを取り外したら、フロントケーシングを手やプラスチック製のオープニングツールで慎重にこじ開けます。なお、フロントケーシングとメイン基板を固定しているバネがあるため、バネに無理な力がかからないように注意してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Fujifilm Instax Mini 8 赤外線ブラスターの交換: 手順 5、 3の画像 1 Fujifilm Instax Mini 8 赤外線ブラスターの交換: 手順 5、 3の画像 2 Fujifilm Instax Mini 8 赤外線ブラスターの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • IRブラスターの位置を確認し、マザーボード上のコネクターラッチをこじ開け、スライドさせながら接続ワイヤリボンを外します。ワイヤーリボンを取り外すと、IRブラスターはマザーボードから持ち上がります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
*デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bo W
メンバー登録日: 10/02/12
1,037 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S4G1
4 メンバー
26のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Where can I find the replacements (ir blaster)? What is the function of this part. I dropped my camera and the flash won’t turn on and films develop completely black even in broad daylight.
Jenna - 返信 共有
Can that part be pushed back when cleaning it with a qtip? I think I pushed a bit hard but I don’t know. If it’s pushed back a bit will it effect its use?? Please help!
Orange - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 58
今までの合計 12,874
