メインコンテンツにスキップ
Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement, Shell: 手順 1、 2の画像 1 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement, Shell: 手順 1、 2の画像 2
    • Look at the bottom of the camera and find the four 6 mm Phillips #0 screws and remove them.
  2. Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a jimmy to separate the front and back shells. Then, use your hands to gently pull the back shell away from the front until it fully detaches.
  3. Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • At the top of the camera, locate the 8 mm Phillips #0 screw and remove it.
  4. Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use your hands to gently pull the front shell off of the camera.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jaime Arriaga
メンバー登録日: 09/08/23
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of New Orleans, Team 4-5, McDonald Fall 2023 University of New Orleans, Team 4-5, McDonald Fall 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-F23S4G5
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 33
今までの合計 151
