メインコンテンツにスキップ
Fujifilm Finepix S1800 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm Finepix S1800 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Fujifilm Finepix S1800 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the camera over and find the switch to open up the battery storage area.
    • Push and hold the switch towards the lines. Then pull away from the camera to open up the battery storage area.
  2. Fujifilm Finepix S1800 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Fujifilm Finepix S1800 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Take out the four existing batteries and replace them with four new AA batteries and close the cover.
    • Make sure when putting in the new batteries that the ends alternate from positive, negative, positive again, and then negative again.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Rockford
メンバー登録日: 02/15/17
618 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Spring 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-S17S8G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 24
今までの合計 1,649
