メインコンテンツにスキップ
Fujifilm Finepix S1800 Back Cover Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm Finepix S1800 Back Cover Assembly Replacement, Back Cover Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the four 4mm screws on the left-hand side of the camera with the JIS #1 screwdriver.
  2. Fujifilm Finepix S1800 Back Cover Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the four 4mm screws on the right-hand side of the camera with the JIS #1 screwdriver.
  3. Fujifilm Finepix S1800 Back Cover Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the three 4mm screws on the bottom of the camera with the JIS #1 screwdriver.
  4. Fujifilm Finepix S1800 Back Cover Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Fujifilm Finepix S1800 Back Cover Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Take the plastic opening tool and place it in the space between the top of the screen and the top of the camera.
    • The cover will pop out.
    • You may have to work the back cover from different sides to get it to pop off.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Rockford
メンバー登録日: 02/15/17
618 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Spring 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-S17S8G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 400
