メインコンテンツにスキップ
Fujifilm Finepix S1000fd Rear Cover Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm Finepix S1000fd Rear Cover Casing Replacement, Rear Cover Casing: 手順 1、 2の画像 1 Fujifilm Finepix S1000fd Rear Cover Casing Replacement, Rear Cover Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the Phillips PH00 screwdriver to remove all the 0.5mm screws on the side.
  2. Fujifilm Finepix S1000fd Rear Cover Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Fujifilm Finepix S1000fd Rear Cover Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the Tri-point Y0 screwdriver to remove the two 0.5mm screws on the horizontal axis.
    • Remove the other two 0.5mm screws on the bottom with the PH00 screwdriver.
  3. Fujifilm Finepix S1000fd Rear Cover Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once you unscrew all of the screws, carefully remove the rear casing.
    • Be careful not to pull the rear casing, otherwise you will rip the ribbon cable.
    • Detach the ribbon cable by lifting the tab on the connector.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lizzie Eller
メンバー登録日: 01/25/17
422 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S8G7
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 595
