メインコンテンツにスキップ
Fujifilm Finepix S1000fd Battery Replacement
  1. Fujifilm Finepix S1000fd Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the camera upside down.
  2. Fujifilm Finepix S1000fd Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flick the switch on the right side of the camera, and bring it downwards, while simultaneously lifting up the cover.
    • While the switch is held down, lift up the battery compartment cover.
  3. Fujifilm Finepix S1000fd Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Observe that the signs on the battery compartment will show you how to insert the 4 AA batteries.
    • There should be positive battery signs near the bottom slot and the third slot from the bottom.
    • There should be negative battery signs near the top slot and the second slot from the bottom.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Somya Lalwani
メンバー登録日: 01/25/17
113 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S8G7
4 メンバー
10のガイドは作成済み
3 件のコメント
My S1000 takes 1 battery not five…
francanadaswan - 返信
My Fuji S1000 digital camera takes 1 battery, not five. Where can I get a replacement? Nothing on Amazon.
francanadaswan - 返信
My s1000fd takes 4 batteries... how would i clean it after the batteries leaked in the battery well? is it salvageable?
Beckmansbabe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 24
今までの合計 1,750
