メインコンテンツにスキップ
Fujifilm Finepix F10 6.3 MP LCD Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP LCD Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the screws from the bottom of the camera using the tri-wing screwdriver.
    • Three 5.4 mm tri-head screws.
  2. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP LCD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove screws from charger side of camera using the Phillips 00 screwdriver.
    • Two 3.3 mm Phillips #00 screws.
  3. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP LCD Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove screws from wrist-strap side of camera using the Phillips 00 screwdriver.
  4. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP LCD Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Fujifilm Finepix F10 6.3 MP LCD Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Fujifilm Finepix F10 6.3 MP LCD Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Separate the front and back casing using the spudger.
    • Gently pull apart the two casings.
    • Pull the back casing away from the camera.
  5. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP LCD Replacement, LCD: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove screws from the casing covering the LCD using the Phillips 00 screwdriver.
    • Remove the fifteen 2.9 mm Phillips #00 screws.
  6. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP LCD Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slide casing out using the spudger.
  7. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP LCD Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Fujifilm Finepix F10 6.3 MP LCD Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently remove the LCD display data cable by gripping the end that is connected to the motherboard and pulling out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Looper
メンバー登録日: 03/11/13
100 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 13-4, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-4, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S13G4
2 メンバー
16のガイドは作成済み
3 件のコメント
Great Guide! Worked great to replace my screen!
Daniel - 返信
Awesome guide! BEST WORK I'VE EVER SEEN ON A REPAIR GUIDE
Johnston Thayer - 返信
Shutter button replacement was great too!
Daniel -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 23
今までの合計 983
