メインコンテンツにスキップ
Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the screws from the bottom of the camera using the tri-wing screwdriver.
    • Three 5.4 mm tri-head screws.
  2. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove screws from charger side of camera using the Phillips 00 screwdriver.
    • Two 3.3 mm Phillips #00 screws.
  3. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove screws from wrist-strap side of camera using the Phillips 00 screwdriver.
  4. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Separate the front and back casing using the spudger.
    • Gently pull apart the two casings.
    • Pull the back casing away from the camera.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Johnston Thayer
メンバー登録日: 03/11/13
49 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 13-4, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-4, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S13G4
2 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 742
