メインコンテンツにスキップ
Fujifilm FinePix XP70 Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm FinePix XP70 Button Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the camera.
    • Leaving the camera on while removing presents the risk of electrical shock or permanent data loss.
  2. Fujifilm FinePix XP70 Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Fujifilm FinePix XP70 Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push down on the center button and turn the dial on the side counterclockwise to open the battery compartment.
  3. Fujifilm FinePix XP70 Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the orange tab towards the hinge to release the battery.
  4. Fujifilm FinePix XP70 Button Replacement, Button: 手順 4、 2の画像 1 Fujifilm FinePix XP70 Button Replacement, Button: 手順 4、 2の画像 2
    • Pry the black button plate off using a plastic opening tool.
    • Buttons can fall out easily.
    • It's easiest to start from the side exposed by an open battery compartment.
    • When putting this plate back on, orientate the buttons as shown to properly fit back into the plate.
  5. Fujifilm FinePix XP70 Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the three buttons out.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Olivia A
メンバー登録日: 10/24/16
484 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S7-G3, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S7-G3, Julie Spring 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-S17S7G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 277
