メインコンテンツにスキップ
Fujifilm FinePix T500 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm FinePix T500 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 1 Fujifilm FinePix T500 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 2 Fujifilm FinePix T500 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew the six 3.5mm Philips head from the outer casing.
  2. Fujifilm FinePix T500 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Fujifilm FinePix T500 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Fujifilm FinePix T500 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Open the battery chamber and remove the battery.
    • Pry the front half of the casing from the camera.
    • Be careful that the sensor cover—the small piece of translucent plastic—doesn't fall out of place. Return it to its original location if it does.
  3. Fujifilm FinePix T500 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fujifilm FinePix T500 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pry the back half of the casing from the camera.
    • Be careful when maneuvering the camera without the casing on as the LCD screen is not fastened to anything.
  4. Fujifilm FinePix T500 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Fujifilm FinePix T500 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Fujifilm FinePix T500 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the LCD screen out of the camera.
    • There is a tab that keeps in place the ribbon that attaches the screen and motherboard. Lift this up using the spudger and disconnect the screen from the motherboard.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
George Lindner
メンバー登録日: 01/20/15
237 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S19G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 10
今までの合計 593
