メインコンテンツにスキップ
Fujifilm FinePix S8200 Selector Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm FinePix S8200 Selector  Replacement, Batteries: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the camera upside down so you can access the battery chamber.
    • Make sure that the camera is powered off before opening the battery chamber. Not doing so could damage your memory card.
  2. Fujifilm FinePix S8200 Selector  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the battery chamber latch in the direction of the front of the camera. Keeping tension on the latch, slide the battery chamber cover toward the outside of the camera, opening the battery chamber.
  3. Fujifilm FinePix S8200 Selector  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With the battery chamber open, remove the old batteries.
    • When replacing the batteries, remember that the battery orientation is shown by the + and - marks. Each mark indicates which side of the battery faces up in the chamber.
  4. Fujifilm FinePix S8200 Selector  Replacement, Rear Housing Cover: 手順 4、 3の画像 1 Fujifilm FinePix S8200 Selector  Replacement, Rear Housing Cover: 手順 4、 3の画像 2 Fujifilm FinePix S8200 Selector  Replacement, Rear Housing Cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 4mm JIS #00 screws from the sides and bottom of the camera.
  5. Fujifilm FinePix S8200 Selector  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Fujifilm FinePix S8200 Selector  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Fujifilm FinePix S8200 Selector  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully pry away the rear housing cover with the plastic opening tool.
  6. Fujifilm FinePix S8200 Selector  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the rear housing cover by carefully pulling it away from the camera.
  7. Fujifilm FinePix S8200 Selector  Replacement, Removing Selection Button: 手順 7、 1の画像 1
    • To Replace the Selection button, carefully pull the button until the button has been fully detached.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ugent Dailey
メンバー登録日: 01/20/15
119 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015 USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-W15S7G1
4 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
preciso dessa peça.. aonde consigo encontrar para comprar? email: smchous@hotmail.com
smchous - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 1,129
