メインコンテンツにスキップ
Fujifilm FinePix S4800 Battery Replacement
  1. Fujifilm FinePix S4800 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure that the camera is powered off before continuing.
    • Rotate the camera so that the label on the base of the camera is facing up.
    • On the battery compartment door, there is a slider that says "open". Slide it down and push the door to the right to release the door.
  2. Fujifilm FinePix S4800 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Fujifilm FinePix S4800 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Fujifilm FinePix S4800 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove all four batteries and set them aside.
    • When replacing the batteries, be sure to note the markings on the face of the battery compartment. These markings let you know which side of the battery ("+" or "-") needs to be facing up in each slot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Stephen Calabrese
メンバー登録日: 02/17/17
584 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017 USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017人のメンバー
USFT-HOFFMAN-S17S19G4
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 62
今までの合計 3,192
