メインコンテンツにスキップ
Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 1 Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 2 Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a PH0 screwdriver to remove four screws on the right side, three screws on the bottom, and four on the left side to take off the rear plate.
  2. Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the three screws holding the LCD screen in place.
    • Replace with new screen.
  3. Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 3の画像 1 Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 3の画像 2 Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two screws from underneath the flash mechanism.
    • Remove the two screws placed on the right and left sides of the camera.
  4. Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the opening tool to pry the top plate off of the top of the camera.
  5. Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four larger silver plated screws placed on the inside of the lens.
    • Remove the lens by lifting it up from the cavity.
  6. Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the five bracket screws.
  7. Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Once the screws are out, remove the the bracket
    • Remove speaker with given tweezer tool and replace
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
diane heidke
メンバー登録日: 03/24/15
24 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 1,067
