メインコンテンツにスキップ
Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 1 Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 2 Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a PH0 screwdriver to remove four screws on the right side, three screws on the bottom, and four on the left side to take off the rear plate.
  2. Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the three screws holding the LCD screen in place.
    • Replace with new screen.
  3. Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement, Flash Mechanism Latch Spring: 手順 3、 3の画像 1 Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement, Flash Mechanism Latch Spring: 手順 3、 3の画像 2 Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement, Flash Mechanism Latch Spring: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two screws from underneath the flash mechanism.
    • Remove the two screws placed on the right and left sides of the camera.
  4. Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry the top of the camera off using the given tool
  5. Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove two silver plated screw from under the top of the camera, under the flash.
  6. Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the rectangular plastic piece.
  7. Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Insert new spring.
    • Replace the plastic piece.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Megan Merlo
メンバー登録日: 03/24/15
78 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 1,121
