メインコンテンツにスキップ
Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 1 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 2 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 4 screws surrounding the LCD screen.
  2. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use an opening tool to remove the casing on the hinge of the LCD screen.
  3. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use an opening tool to pry apart the LCD screen casing and remove the casing.
  4. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 2 screws located on the inner corners of the inside of the LCD screen.
  5. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the blue cable set by carefully prying it off with a spudger.
  6. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a spudger to lift the LCD screen out of its placement and remove it from the casing.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Benavente
メンバー登録日: 02/15/16
677 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 837
