メインコンテンツにスキップ
Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement, Flash Spring: 手順 1、 2の画像 1 Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement, Flash Spring: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 4 screws from the flash casing.
  2. Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry the edges off of the flash casing, and pull it off of the camera.
  3. Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the spring on the left-hand side of the camera.
    • Remove the spring by pulling it out of its placement.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Benavente
メンバー登録日: 02/15/16
677 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 375
