メインコンテンツにスキップ
Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement, Back Camera Body: 手順 1、 3の画像 1 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement, Back Camera Body: 手順 1、 3の画像 2 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement, Back Camera Body: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 7 screws on the perimeter of the camera body.
  2. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the flash accessory cap.
    • Remove the spacer covering the screws under the flash accessory cap.
  3. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 4 screws from the inside of the flash accessory slot.
    • Pull off the flash accessory slot.
  4. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the screw from LCD Screen hinge cover.
    • Remove the LCD Screen hinge cover.
  5. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the 3 screws located on the LCD screen hinge.
    • Remove the caps from both ends of the LCD screen hinge by lifting them off.
  6. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the 2 screws from under the LCD hinge caps.
  7. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Pry apart the back body from the rest of the camera.
  8. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully pull the back body off of the camera.
    • Make sure to not yank off the connections from the body to the motherboard.
  9. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Use a spudger to lift up on the tab, releasing the yellow wire strip.
    • Use a spudger to lift up on the side tab, releasing the blue wire connection.
  10. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement, EVF/LCD Button Cover: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove 2 screws from back of EVF/LCD button.
  11. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Pull EVF/LCD button frame out from the camera casing.
  12. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Pull button cover off of the button frame.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Benavente
メンバー登録日: 02/15/16
677 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 6
過去 30 日: 17
今までの合計 1,069
