メインコンテンツにスキップ
Fujifilm FinePix HS30EXR Frame Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm FinePix HS30EXR Frame Replacement, Frame: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the camera so that the bottom is facing upwards.
    • With the Phillips #00 screwdriver, remove all four screws.
  2. Fujifilm FinePix HS30EXR Frame Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the camera so that it is now on the right side.
  3. Fujifilm FinePix HS30EXR Frame Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the camera so that it is now on the left side.
    • Move or remove the flap hiding the camera ports.
    • With the Phillips #00 screwdriver, remove all screws.
  4. Fujifilm FinePix HS30EXR Frame Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the camera so that it is now on the top side.
    • With a spudger, pry off the highlighted metal piece of the camera.
  5. Fujifilm FinePix HS30EXR Frame Replacement: 手順 5、 1の画像 1
  6. Fujifilm FinePix HS30EXR Frame Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the LCD screen up and out of the way.
    • With the Phillips #00 screwdriver, remove the screws.
  7. Fujifilm FinePix HS30EXR Frame Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Fujifilm FinePix HS30EXR Frame Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • With a spudger, pry off the frame.
    • If the frame does not easily dislodge after a few attempts, ensure that all screws are taken out.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Scouten
メンバー登録日: 10/22/18
838 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S1-G2, Williams Fall 2018 Baylor, Team S1-G2, Williams Fall 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-F18S1G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 694
