メインコンテンツにスキップ
Fujifilm FinePix HS30EXR Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm FinePix HS30EXR Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • To gain access to the battery, flip the camera so that is upside down.
    • Pull on the lever while at the same time pulling outwards, away from the device.
  2. Fujifilm FinePix HS30EXR Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the battery compartment.
    • Pull the grey lever towards the device; this should dislodge the battery from the compartment.
  3. Fujifilm FinePix HS30EXR Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery out of the compartment, and replace it with a newly functional battery.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Scouten
メンバー登録日: 10/22/18
838 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S1-G2, Williams Fall 2018 Baylor, Team S1-G2, Williams Fall 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-F18S1G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 734
