メインコンテンツにスキップ
Fujifilm FinePix AX665 Lens Housing Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm FinePix AX665 Lens Housing Replacement, Lens Housing: 手順 1、 3の画像 1 Fujifilm FinePix AX665 Lens Housing Replacement, Lens Housing: 手順 1、 3の画像 2 Fujifilm FinePix AX665 Lens Housing Replacement, Lens Housing: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a #00 Phillips screwdriver to remove all six screws around the camera that is holding the case.
  2. Fujifilm FinePix AX665 Lens Housing Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Fujifilm FinePix AX665 Lens Housing Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Fujifilm FinePix AX665 Lens Housing Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic pick to separate each side of the camera case apart.
  3. Fujifilm FinePix AX665 Lens Housing Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fujifilm FinePix AX665 Lens Housing Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the ribbon cable from the side of the logic board.
  4. Fujifilm FinePix AX665 Lens Housing Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Fujifilm FinePix AX665 Lens Housing Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four metal clips around the camera until you can feel the metal bracket that holds the screen pop off.
  5. Fujifilm FinePix AX665 Lens Housing Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Fujifilm FinePix AX665 Lens Housing Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully flip the screen and remove the ribbon cable attaching it to the logic board.
  6. Fujifilm FinePix AX665 Lens Housing Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the three screws holding the sensor.
  7. Fujifilm FinePix AX665 Lens Housing Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the sensor ribbon cable from the logic board.
  8. Fujifilm FinePix AX665 Lens Housing Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the lens housing ribbon cable.
  9. Fujifilm FinePix AX665 Lens Housing Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the lens housing by moving the gray clip holding the unit.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zheng Xu
メンバー登録日: 09/18/19
771 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 297
