メインコンテンツにスキップ
Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement, Battery Door Hinge: 手順 1、 3の画像 1 Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement, Battery Door Hinge: 手順 1、 3の画像 2 Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement, Battery Door Hinge: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six screws around the camera in order to be able to remove the case.
    • Slide the battery door to the unlocked position
  2. Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic pick to separate each side of the camera case apart
  3. Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Put the tweezers in one end where the bar that connects the battery door to the body of the camera so that the end of the bar sticks out.
    • Remove this metal bar and replace with new one if damaged
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zheng Xu
メンバー登録日: 09/18/19
771 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 30
今までの合計 538
