メインコンテンツにスキップ
Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement, Buttons and Switches: 手順 1、 3の画像 1 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement, Buttons and Switches: 手順 1、 3の画像 2 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement, Buttons and Switches: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a #00 Phillips screwdriver to remove all six screws around the camera that is holding the case.
  2. Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic pick to separate each side of the camera case apart.
    • Separate the case.
  3. Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers remove the rubber buttons from the camera housing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zheng Xu
メンバー登録日: 09/18/19
771 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 289
