メインコンテンツにスキップ
Fujifilm FinePix A350 Battery Contact Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm FinePix A350 Battery Contact Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 1 Fujifilm FinePix A350 Battery Contact Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 2 Fujifilm FinePix A350 Battery Contact Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the battery hatch on the bottom side of the camera, opposite the side with the power button.
    • Using your thumb, slide the hatch away from the center of the camera.
    • Flip the hatch toward yourself to open it. The batteries are spring-loaded; once the hatch is open, they will protrude far enough to be removed by hand.
  2. Fujifilm FinePix A350 Battery Contact Replacement, Battery Contact: 手順 2、 3の画像 1 Fujifilm FinePix A350 Battery Contact Replacement, Battery Contact: 手順 2、 3の画像 2 Fujifilm FinePix A350 Battery Contact Replacement, Battery Contact: 手順 2、 3の画像 3
    • On the underside of the battery hatch, locate the single 3.0 mm screw connecting the battery contact to the hatch. Remove it using a Phillips screwdriver with a #0 bit.
    • Lift the contact from the end where the screw was located and pull away from the hatch to remove it.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jaxon Cramer
メンバー登録日: 03/21/16
1,045 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016 Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016人のメンバー
CLEM-BENSON-S16S6G4
4 メンバー
17のガイドは作成済み
コメント 1 件
It turned on after lifting up contact. Thank you, but we figured it out as I started to begin reading.
David Justin Laylon - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 15
今までの合計 499
