メインコンテンツにスキップ
Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement, Battery Door: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate and remove two 6.4mm screws on the bottom of the camera with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the battery door.
  3. Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the latch on the battery door.
    • Use your finger pry to it open where it says "BATT."
  4. Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery from the camera by pulling the battery door outward.
  5. Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate and remove three black 3.80mm screws on the back of the black casing with the Phillips #00 screwdriver.
  6. Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Squeeze the camera placing a thumb on the tab marked CE.
    • Pull the back half of the camera firmly away from the camera body.
  7. Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Locate and remove the 3.80mm screw that holds the plastic strip to the camera body with a Phillips #00 screwdriver.
    • The plastic strip will now come off the camera body.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Eric Nicolai
メンバー登録日: 01/10/11
679 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-5, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-5, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S13G5
5 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 1,892
