メインコンテンツにスキップ
Fujifilm FinePix Z90 Lens cover/case Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm  FinePix Z90 Lens cover/case Replacement, Lens cover/case: 手順 1、 2の画像 1 Fujifilm  FinePix Z90 Lens cover/case Replacement, Lens cover/case: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a small #000 Phillips screwdriver to take the screws out. Keep all the screws in a container and the two different types separate.
    • Remove the two screws on the right side.On the same side there is USB connector, open that little door and unscrew the little screw inside of it.
  2. Fujifilm  FinePix Z90 Lens cover/case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Fujifilm  FinePix Z90 Lens cover/case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Take the two screws on the left side and the two screws on the bottom of the camera.
  3. Fujifilm  FinePix Z90 Lens cover/case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fujifilm  FinePix Z90 Lens cover/case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • By now you will have the front case and the back case separated from each other.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Clark
メンバー登録日: 11/03/15
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Bhusal Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-6, Bhusal Fall 2015人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-F15S1G6
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 271
