メインコンテンツにスキップ
FujiFilm FinePix S4500 Viewfinder Replacement
必要な工具と部品
  1. FujiFilm FinePix S4500 Viewfinder Replacement, LCD: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 3.5 mm Phillips #1 screws in these positions on the left side of the camera with a screwdriver.
  2. FujiFilm FinePix S4500 Viewfinder Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three 3.5 mm Phillips #1 screws in these locations on the bottom of the camera with a screwdriver.
  3. FujiFilm FinePix S4500 Viewfinder Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 3.5 mm Phillips #1 screws in these positions on the right side of the camera with a screwdriver.
  4. FujiFilm FinePix S4500 Viewfinder Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to separate the back panel from the camera on the left side.
  5. FujiFilm FinePix S4500 Viewfinder Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to separate the back panel from the camera on the bottom.
  6. FujiFilm FinePix S4500 Viewfinder Replacement: 手順 6、 2の画像 1 FujiFilm FinePix S4500 Viewfinder Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to separate the back panel from the camera on the left side, then remove the back panel from the camera.
  7. FujiFilm FinePix S4500 Viewfinder Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to separate the LCD screen from the camera.
  8. FujiFilm FinePix S4500 Viewfinder Replacement: 手順 8、 2の画像 1 FujiFilm FinePix S4500 Viewfinder Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Flip up the black tab holding the LCD ribbon wire in place and remove wire.
  9. FujiFilm FinePix S4500 Viewfinder Replacement, Viewfinder: 手順 9、 2の画像 1 FujiFilm FinePix S4500 Viewfinder Replacement, Viewfinder: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the highlighted 2.7 mm Phillips #1 screws to release the metal cover.
  10. FujiFilm FinePix S4500 Viewfinder Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Turn the camera on its side and remove the highlighted 2.7 mm Phillips #1 screws.
  11. FujiFilm FinePix S4500 Viewfinder Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Lift and remove viewfinder cover
  12. FujiFilm FinePix S4500 Viewfinder Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to remove the ribbon wire from inside the camera
  13. FujiFilm FinePix S4500 Viewfinder Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the viewfinder assembly from the camera
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Vicente Rios
メンバー登録日: 01/25/17
708 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S9G4
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 894
