メインコンテンツにスキップ
Fugoo Tough XL Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Fugoo Tough XL Speaker Replacement, Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four 3 mm screws located in each corner using a 3 mm Hex screwdriver.
  2. Fugoo Tough XL Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Fugoo Tough XL Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently pull up and off the outer casing.
    • Do not feel afraid to use a bit of force if necessary.
  3. Fugoo Tough XL Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fugoo Tough XL Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the internal device from the outer casing.
    • Remove the four 12 mm screws on each corner using a T10 Torx screwdriver.
    • Remove the eight 6 mm screws on the top and bottom using a T10 Torx screwdriver.
  4. Fugoo Tough XL Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Fugoo Tough XL Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Fugoo Tough XL Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use your hands to gently remove the side plates.
    • Use an opening tool to pry off the back plate with the Fugoo trademark.
  5. Fugoo Tough XL Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slowly pull the front casing from the back casing. Avoid putting any tension on the connected cables.
    • Separate the two slowly and consistently to avoid damaging the speaker cables.
  6. Fugoo Tough XL Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 2の画像 1 Fugoo Tough XL Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully untangle the wires that are connected from the speaker to the motherboard.
    • Using a tweezer, pull downwards on the base of each red speaker connector to remove them from the motherboard.
  7. Fugoo Tough XL Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Fugoo Tough XL Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Fugoo Tough XL Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a #3 Hex screwdriver to unscrew all six 3mm screws."
    • While holding the case with one hand, pull up on the speaker you wish to replace.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Abdul
メンバー登録日: 02/17/17
527 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S19-G1, Hoffman Spring 2017 USF Tampa, Team S19-G1, Hoffman Spring 2017人のメンバー
USFT-HOFFMAN-S17S19G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 987
