メインコンテンツにスキップ
Fugoo Style XL Midwoofer Replacement
必要な工具と部品
  1. Fugoo Style XL Midwoofer Replacement, Fabric Case: 手順 1、 2の画像 1 Fugoo Style XL Midwoofer Replacement, Fabric Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Using your hand, unscrew the large screws underneath the speaker.
  2. Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using your hand, gently lift the large plastic tab secured to the rubber holding.
    • After lifting the tab, slide the speaker out of its case.
    • Ensure the tab is lifted only slightly above the rubber holding. Bending the plastic tab too far could result in damage to the case.
  3. Fugoo Style XL Midwoofer Replacement, Midwoofer: 手順 3、 2の画像 1 Fugoo Style XL Midwoofer Replacement, Midwoofer: 手順 3、 2の画像 2
    • There are 8 screws (4 on each side) holding covers that conceal the bass speakers. Remove these 3mm screws using a #2.0 Hex screwdriver.
  4. Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using your hand, pull the covers away from the speaker.
  5. Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a #2.0 Hex screwdriver to unscrew the 8 12mm screws depicted.
  6. Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently pull apart the front casing from the back casing.
    • Speakers on the front casing have wires directly connected to the motherboard. Pulling off the casing with force will result in damage.
  7. Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using a pair of tweezers or your hand, carefully remove the red bundled cable connectors from the motherboard.
    • When the red bundled cable connectors are disconnected, set the outer casing aside.
  8. Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully untangle and remove the white bundled cable connectors from the motherboard.
  9. Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using a T9 screwdriver, remove the 8 screws (4 on each speaker) surrounding the midwoofers.
    • Using your hand, carefully remove the midwoofers.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
James Gifford
メンバー登録日: 09/25/17
573 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017人のメンバー
USFT-CANNON-F17S3G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
can anyone tell me where I can buy the replacement speaker
Michael Johnsson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 400
