メインコンテンツにスキップ
Frigidaire Gallery Water Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. Frigidaire Gallery Water Filter Replacement, Water Filter: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the water filter in the back of the interior compartment.
    • It looks like a long white cylinder.
  2. Frigidaire Gallery Water Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Frigidaire Gallery Water Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push back on the compartment to remove the filter.
    • The filter will then pop out.
    • Remove the used filter and discard it.
  3. Frigidaire Gallery Water Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Frigidaire Gallery Water Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Frigidaire Gallery Water Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unwrap the replacement filter from its packaging.
    • Insert the replacement filter into the water filter housing.
    • You should hear an audible click when the filter is in place.
  4. Frigidaire Gallery Water Filter Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the filter is in place, close the refrigerator door and press the water button on the freezer side.
    • Run the water for 2-3 minutes, or run approximately 2-3 gallons of water through the system to flush the filter with running water.
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tessa Etzioni
メンバー登録日: 01/28/22
116 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Northern Arizona University, Team 1-1, Konrad Spring 2022 Northern Arizona University, Team 1-1, Konrad Spring 2022人のメンバー
NAU-KONRAD-S22S1G1
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 30
過去 30 日: 207
今までの合計 5,037
