メインコンテンツにスキップ
Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement
必要な工具と部品
  1. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement, Broken Hinge: 手順 1、 1の画像 1
    • Carefully pop off the cover using a spudger or other opening tool.
  2. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a JIS #1 screw driver to remove both 25mm bolts that are attaching the door to the refrigerator.
  3. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the damaged hinge. Make sure that you don't lose the bolt that goes into the door.
  4. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement, Refrigerator Door: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the door by slowly lifting straight up, put the door off to the side.
  5. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Get a new, non-damaged door.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Peterluchini
メンバー登録日: 11/05/15
556 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-F15S1G2
3 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
So this is a 4.5 cubic foot mini-refrigerator. I suppose the door was damaged in moving the refrigerator - maybe dropped because it has a weight of 58 pounds.
doctordon - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 1,421
