メインコンテンツにスキップ
Frigidaire FFPE45B2QM Broken Hinge Replacement
必要な工具と部品
  1. Frigidaire FFPE45B2QM Broken Hinge Replacement, Broken Hinge: 手順 1、 1の画像 1
    • Carefully pop off the cover using a spudger or other opening tool.
  2. Frigidaire FFPE45B2QM Broken Hinge Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a JIS #1 screw driver to remove both 25mm bolts that are attaching the door to the refrigerator.
  3. Frigidaire FFPE45B2QM Broken Hinge Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Frigidaire FFPE45B2QM Broken Hinge Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the damaged hinge. Make sure that you don't lose the bolt that goes into the door.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Peterluchini
メンバー登録日: 11/05/15
556 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-F15S1G2
3 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
That might work on the TOP hinge, but on the bottom hinge the refrigerator would have to be tilted or laid on its side. Also, you could have used a hex socket of the appropriate size instead of the “JIS #1 screw driver“ to remove the bolts.
My refrigerator is a Whirlpool that uses top hinge bolts that require an allen wrench. The bottom is another can of worms, especially with the auto-close.
The previous Whirlpool model had a bottom hinge with a plastic / nylon piece to make it close. When it broke, I made an aluminum piece that kept the door closed.
doctordon - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 486
