メインコンテンツにスキップ
Free Wheelchair Mission GEN 1 Wheelchair Castor Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Free Wheelchair Mission GEN 1 Wheelchair Castor Wheel Replacement, Remove Castor Wheels from Frame: 手順 1、 2の画像 1 Free Wheelchair Mission GEN 1 Wheelchair Castor Wheel Replacement, Remove Castor Wheels from Frame: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the socket head of the 19mm wrench to unscrew the nut that connects the castor wheel’s fork to the steel frame.
    • Remove the wheel from the small steel frame.
  2. Free Wheelchair Mission GEN 1 Wheelchair Castor Wheel Replacement, Unfasten Castor Wheel from Wheel Fork: 手順 2、 3の画像 1 Free Wheelchair Mission GEN 1 Wheelchair Castor Wheel Replacement, Unfasten Castor Wheel from Wheel Fork: 手順 2、 3の画像 2 Free Wheelchair Mission GEN 1 Wheelchair Castor Wheel Replacement, Unfasten Castor Wheel from Wheel Fork: 手順 2、 3の画像 3
    • Hold the bolt that connects the wheel to the fork with pliers.
    • This keeps the bolt through the wheel from rotating.
    • Use the socket head of the 10 mm wrench in your other hand to remove the nut on the other end of the bolt.
  3. Free Wheelchair Mission GEN 1 Wheelchair Castor Wheel Replacement, Remove Castor Wheel from Wheel Fork: 手順 3、 3の画像 1 Free Wheelchair Mission GEN 1 Wheelchair Castor Wheel Replacement, Remove Castor Wheel from Wheel Fork: 手順 3、 3の画像 2 Free Wheelchair Mission GEN 1 Wheelchair Castor Wheel Replacement, Remove Castor Wheel from Wheel Fork: 手順 3、 3の画像 3
    • Flip wheel over and remove the bolt.
    • Remove the castor wheel.
  4. Free Wheelchair Mission GEN 1 Wheelchair Castor Wheel Replacement, Remove Obstructing Debris: 手順 4、 1の画像 1
    • Check for and remove any debris from the wheel or wheel axel that may be obstructing motion.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Alyssa Chaney
メンバー登録日: 04/22/13
49 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-7, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-7, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S14G7
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 1,398
