メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Framework Laptop 16 Touchpad Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Framework Laptop 16 Touchpad Module Replacement, Unlock the Input Modules: 手順 1、 3の画像 1 Framework Laptop 16 Touchpad Module Replacement, Unlock the Input Modules: 手順 1、 3の画像 2 Framework Laptop 16 Touchpad Module Replacement, Unlock the Input Modules: 手順 1、 3の画像 3
    • Use your fingernail to pull out the two Input Module latches and unlock them.
    • The latch will show red if it's unlocked.
  2. Framework Laptop 16 Touchpad Module Replacement, Remove the Touchpad Module: 手順 2、 3の画像 1 Framework Laptop 16 Touchpad Module Replacement, Remove the Touchpad Module: 手順 2、 3の画像 2 Framework Laptop 16 Touchpad Module Replacement, Remove the Touchpad Module: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your fingers to slide the Touchpad Module toward the bottom edge of the laptop and disconnect it.
    • If you're having trouble, check if the Input Module latches are properly unlocked.
    • Lift the Touchpad Module and remove it.
  3. Framework Laptop 16 Touchpad Module Replacement, Install the Touchpad Module: 手順 3、 2の画像 1 Framework Laptop 16 Touchpad Module Replacement, Install the Touchpad Module: 手順 3、 2の画像 2
    • Place the Touchpad Module flat on its cutout so its clips are properly aligned.
    • Press the Touchpad Module down and slide it into place so it lines up evenly with the bottom edge of the laptop.
  4. Framework Laptop 16 Touchpad Module Replacement, Lock the Input Modules: 手順 4、 3の画像 1 Framework Laptop 16 Touchpad Module Replacement, Lock the Input Modules: 手順 4、 3の画像 2 Framework Laptop 16 Touchpad Module Replacement, Lock the Input Modules: 手順 4、 3の画像 3
    • Push the Input Module latches back into place to lock them.
終わりに
If you need help, contact Framework support.
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
218,073 ポイント
1,087のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 12
今までの合計 12
