メインコンテンツにスキップ
Fossil Speedway Watch TI-5061 Watchband Link Replacement
必要な工具と部品
  1. Fossil Speedway Watch TI-5061 Watchband Link Replacement, Band Link: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the link on the band with arrows pointing in opposite directions.
    • Place push pin into the hole on one side of the link.
  2. Fossil Speedway Watch TI-5061 Watchband Link Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Hit the push pin with the blunt object (we used scissors) until the small metal rod sticks out from the link.
    • Pull the rod out using your fingers.
    • Repeat on the other side to remove the entire link.
  3. Fossil Speedway Watch TI-5061 Watchband Link Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fossil Speedway Watch TI-5061 Watchband Link Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • To replace the link, insert the open end of one of the connected links into the open end of the new link.
    • Place the rod into the aligning holes and use the blunt object to hammer the rod into the link.
    • Repeat on the other side of the link to remove it completely.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Price
メンバー登録日: 04/28/15
588 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S14G10
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Looking for 3 extra watch band links for a fossil big tic model jr8622 18mm width could you tell me please how much this will cost please with delivery as well to croydon in Surrey
Kind regards colin
Colin Evans - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 17
今までの合計 1,323
