メインコンテンツにスキップ
Fossil Speedway Watch TI-5061 Replacement of the Back
必要な工具と部品
  1. Fossil Speedway Watch TI-5061 Replacement of the Back, Clasp: 手順 1、 3の画像 1 Fossil Speedway Watch TI-5061 Replacement of the Back, Clasp: 手順 1、 3の画像 2 Fossil Speedway Watch TI-5061 Replacement of the Back, Clasp: 手順 1、 3の画像 3
    • Keep clasp in open position.
    • Push one of the spring-loaded pins out of the hole with a Push-pin.
    • Wiggle watch band and clasp till free from each other.
  2. Fossil Speedway Watch TI-5061 Replacement of the Back, Back: 手順 2、 1の画像 1
    • Fit the blades of a pair of scissors into the grooves of the screw back.
    • Twist the screw back counter clockwise with the scissors.
    • Once the back is loose enough, you can use your fingers to twist it off.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Price
メンバー登録日: 04/28/15
612 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S14G10
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 32
今までの合計 1,123
