メインコンテンツにスキップ
Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement, Clasp: 手順 1、 3の画像 1 Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement, Clasp: 手順 1、 3の画像 2 Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement, Clasp: 手順 1、 3の画像 3
    • Keep clasp in open position.
    • Push one of the spring-loaded pins out of the hole with a Push-pin.
    • Wiggle watch band and clasp till free from each other.
  2. Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement, Back: 手順 2、 1の画像 1
    • Fit the blades of a pair of scissors into the grooves of the screw back.
    • Twist the screw back counter clockwise with the scissors.
    • Once the back is loose enough, you can use your fingers to twist it off.
  3. Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Place the tweezers around the battery.
    • Firmly grip the battery with the tweezers.
    • Pull the battery out and replace it with a new 371 Renata watch battery.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Caleb
メンバー登録日: 04/21/15
376 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S14G10
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 83
今までの合計 5,045
