メインコンテンツにスキップ
Fossil Q Marshal Gen 2 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Fossil Q Marshal Gen 2 Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Squeeze retaining pins together to release chain from watch body. This can be done by hand or with tweezers.
    • Remove chain from opposing side of watch body.
  2. Fossil Q Marshal Gen 2 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use tweezers to grip the notches on the back cover, then unscrew the back cover (counter-clockwise) from the watch housing.
    • There is an actual tool made to remove this back cover, using the right tool may save you from scratching the back of watch with tweezers. The backcover tool can be purchased online, a local jeweler may also be willing to remove it for you.
  3. Fossil Q Marshal Gen 2 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fossil Q Marshal Gen 2 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Utilize tweezers or a spudger or your fingers to pull the black wire connector from the motherboard.
    • Utilize a spudger to pull the orange connector off of the motherboard.
  4. Fossil Q Marshal Gen 2 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Utilize tweezers to pull the white battery connector from the motherboard.
  5. Fossil Q Marshal Gen 2 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Fossil Q Marshal Gen 2 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Fossil Q Marshal Gen 2 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • The internal electronics can now be pulled out of the watch as one unit leaving the screen remaining in the watch housing.
    • Taking the flat end of the spudger, pry it up.
  6. Fossil Q Marshal Gen 2 Screen Replacement, Screen: 手順 6、 2の画像 1 Fossil Q Marshal Gen 2 Screen Replacement, Screen: 手順 6、 2の画像 2
    • The screen can now be removed out of the front-side of the watch.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Tucker
メンバー登録日: 11/07/17
580 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G5, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S2-G5, Harley Fall 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F17S2G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
17 件のコメント
Where can i find a replacement screen for the founder q 2.0 version?
Jack Seitz - 返信
Where can I buy replacement screen for gen 1
David Aslamazashvili -
Is the screen glued to the bezel of the watch?
Jose - 返信
Hello,
Do you have spare parts for the Fossil Q Marshal gen 2 watch?
Alexis Stellato - 返信
Where can I find a replacement screen for this devise?, I’ve done a little searching but I’m struggling to find someone who sells the replacement parts.
evans.nathan6 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 40
今までの合計 19,046
