メインコンテンツにスキップ
Fosera Scandle 200 Solar Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Fosera Scandle 200 Solar Panel Replacement, Solar Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the case by pulling the back tab toward you in a downward motion.
  2. Fosera Scandle 200 Solar Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the two Phillips #2 5mm screws that hold the power cord in place.
  3. Fosera Scandle 200 Solar Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the flat-end of the spudger to pry off the clamp which holds the cord down.
  4. Fosera Scandle 200 Solar Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the soldering iron to melt down the solder on each terminal by holding the tip of the iron against the solder until it becomes liquefied.
  5. Fosera Scandle 200 Solar Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pull the leads free from the terminals. If they do not easily separate from the terminals, repeat Step 4.
    • Now any solar panel of appropriate Voltage rating can be used to charge the device by soldering the wire leads to the new panel. Try to find a panel with similar specifications to avoid overloading the battery.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Vincent C
メンバー登録日: 09/23/14
134 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S12G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
3 件のコメント
In order to use solar energy efficiently, we need to learn how to store solar energy. Unfortunately, we can only store a small fraction of the sun's energy.
niks adonis - 返信
More information here.
niks adonis -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 464
