メインコンテンツにスキップ
Fosera Scandle 200 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Fosera Scandle 200 Battery Replacement, Motherboard Removal: 手順 1、 1の画像 1
    • To open up the casing, you will need to unscrew the four Phillips #0 15mm screws which are accessible from the back.
  2. Fosera Scandle 200 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently separate the two halves of the casing.
  3. Fosera Scandle 200 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the battery from the motherboard by lifting up on the white plastic tab on the top of the connection.
    • Gently pull the cord out by the white plastic adapter. Do not pull from the red and black cord.
  4. Fosera Scandle 200 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the Phillips four #0 15mm screws to free the motherboard from the casing.
  5. Fosera Scandle 200 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slowly pull the motherboard out of the casing. Make sure the loose battery wire doesn't get snagged.
  6. Fosera Scandle 200 Battery Replacement, Battery: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the four #0 15mm screws to release the battery housing from the case.
  7. Fosera Scandle 200 Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Take the battery housing and battery out of the casing.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Vladislav Ignatov
メンバー登録日: 09/23/14
585 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S12G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 615
