メインコンテンツにスキップ
FoodSaver V4980 Liquid Chamber Accessory Replacement
  1. FoodSaver V4980 Liquid Chamber Accessory Replacement, Liquid Chamber Accessory: 手順 1、 1の画像 1
    • The liquid chamber accessory can be found on the top-left side of the appliance.
  2. FoodSaver V4980 Liquid Chamber Accessory Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the black top (identified with the rubber loop) from the liquid chamber. You may now replace/clean the accessory.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mackenzie Grossgold
メンバー登録日: 04/14/16
940 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S34G17
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 10
今までの合計 2,051
