メインコンテンツにスキップ
FlySky FS-TH9X Joystick Replacement
必要な工具と部品
  1. FlySky FS-TH9X Joystick Replacement, FlySky FS-TH9X Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • On the back of the remote, you will see 6 5mm Phillips #2 head screws.
    • The six screws on the front of the remote are screws that disconnect the joysticks from the remote and cannot be used to remove the back panel.
  2. FlySky FS-TH9X Joystick Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a size two Phillips screwdriver, remove the six 5 mm Phillips #2 head screws
  3. FlySky FS-TH9X Joystick Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a pry tool with a little pressure, carefully pull apart the remote to expose the inside.
  4. FlySky FS-TH9X Joystick Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Continue to troubleshooting your device.
  5. FlySky FS-TH9X Joystick Replacement, FlySky FS-TH9X Joystick: 手順 5、 1の画像 1
  6. FlySky FS-TH9X Joystick Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully remove chassis from outer casing.
  7. FlySky FS-TH9X Joystick Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently remove wiring from circuit.
    • To replace this part please contact the manufacturer, or consult the internet, to purchase parts.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Heath Soucheck
メンバー登録日: 02/09/23
715 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 3-3, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 3-3, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S3G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 283
