メインコンテンツにスキップ
Fluke 77 Series III LCD Screen Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Fluke 77 Series III LCD Screen Cover Replacement, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure any test leads are out and the multimeter is off before opening the device.
    • Turn the multimeter so it is display side down.
    • Lift up the back stand of the device by putting your thumb in the curved well at the bottom of the device, so you have access to the two covered screws below.
  2. Fluke 77 Series III LCD Screen Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use your Phillips #2 Screwdriver to remove the four black 21 mm Phillips #2 screws.
  3. Fluke 77 Series III LCD Screen Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fluke 77 Series III LCD Screen Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Turn the Fluke 77 Series III Multimeter back over so that it is display side up.
    • Pry the front panel from the back panel at the seam.
    • If the front panel does not come off easily, move a plastic opening tool along the seam until the panels separate completely.
  4. Fluke 77 Series III LCD Screen Cover Replacement, LCD Screen Cover: 手順 4、 2の画像 1 Fluke 77 Series III LCD Screen Cover Replacement, LCD Screen Cover: 手順 4、 2の画像 2
    • Hold the front panel with both hands.
    • Use your thumbs to firmly, but carefully push the LCD screen cover out and into your fingers on the other side of the front panel.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Bombardier Shaw
メンバー登録日: 01/29/14
1,012 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-W14S2G10
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 1,441
