メインコンテンツにスキップ
Float RP2 Propedal Removal
必要な工具と部品
  1. Float RP2 Propedal Removal, Float RP2 Propedal Removal: 手順 1、 2の画像 1 Float RP2 Propedal Removal, Float RP2 Propedal Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the upper damper bolt using a 6mm allen key.
    • Remove the damper bolt.
  2. Float RP2 Propedal Removal: 手順 2、 2の画像 1 Float RP2 Propedal Removal: 手順 2、 2の画像 2
    • Open the lower damper bolt using a 6mm allen key and a wrench.
    • Remove the damper bolt and lift out the Float RP2 Propedal damper.
終わりに
To reassemble your bike, follow these instructions in reverse order.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
229,498 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,455のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 20
今までの合計 1,354
